주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS 15 9560 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement, Wireless Card: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the single 4.0 mm screw securing the wireless card base to the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the wireless card cables from the wireless card.
    댓글 쓰기
  7. Dell XPS 15 9560 Wireless Card  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the wireless card out of its slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jada Houser
회원 가입일: 09/28/21
884 평판
안내서 7개를 작성함
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 2,784
