주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS 18 배터리 교체
필요한 것
    1. Dell XPS 18 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 화면이 바닥을 향하도록 뒤집으세요.
      • T8 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 4mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 18 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 하단 근처에 있는 받침대를 부드럽게 펴주세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 18 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 뒷면 커버를 부드럽게 들어 올리세요. 뒷면 커버가 쉽게 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 18 배터리 교체, 내부 커버: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 꺾인 끝부분을 사용하여 스크린과 마더보드 케이블을 고정하는 걸쇠를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 18 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면 및 구리색 마더보드 케이블을 분리하고, 나중에 번거로운 일이 생기지 않도록 기기 아래쪽으로 밀어 넣어 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 18 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 내부 커버에서 검은색 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 내부 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 18 배터리 교체, 터치 컨트롤 보드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체, 터치 컨트롤 보드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 카메라 케이블을 분리하고, 나중에 번거로운 상황이 생기지 않도록 뒤로 젖혀 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 18 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝이 굽은 부분을 사용하여 컨트롤 보드 케이블을 고정하는 걸쇠를 들어 올리세요.
      • 은색 및 파란색 컨트롤 보드 케이블을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 18 배터리 교체, 터치 컨트롤 보드 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체, 터치 컨트롤 보드 제거: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 터치 컨트롤 보드를 고정하고 있는 은색 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 터치 컨트롤 보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 18 배터리 교체, 무선 WLAN 카드 배선: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 비스듬한 끝부분을 사용하여 무선 WLAN 카드에 연결된 검은색 및 흰색 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 18 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블을 뒤로 당기세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS 18 배터리 교체, 배터리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 비스듬한 끝부분을 사용하여 검은색 배터리 케이블을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 18 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝이 굽은 부분을 사용하여 빨간색 및 검은색 CMOS 배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 18 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 18 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구의 꺾인 끝부분을 사용하여 은색 회로 기판 케이블을 고정하고 있는 걸쇠를 들어 올리세요.
      • 나중에 번거로운 상황이 발생하지 않도록 회로 기판 케이블을 뒤로 젖혀 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS 18 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구의 각진 끝부분을 사용하여 CMOS 배터리를 제거하세요.
      • CMOS 배터리는 강력한 접착제로 고정되어 있으므로, 제거할 때 더 많은 힘을 주어야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell XPS 18 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 4mm 검은색 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell XPS 18 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Austin Weir
회원 가입일: 01/31/15
1,308 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 회원들
안내서 96개를 작성함
9가이드 댓글
needs the help to repair the Dell XPS18
anrew waleta - 답글 공유
This is an excellent doc! Pictures are really clear and accurate, steps are concise and best of all they are correct. I was able to solve my issue the first go round with these instructions. Kudos to the author and thanks a million for the assistance!
stacysaw - 답글 공유
It all worked good. Thanks.
Kenneth Macdonald - 답글 공유
Excellent!
What is the battery type and where to buy, thanks
Mohammad - 답글 공유
My unit is missing the right foot stand. Is there anywhere else I can find the model number. Need to purchase a new power supply?
Also might need to replace the touchscreen its cracked. Have to power her up first to find out. Do you have a video for touchscreen replacement?
Frank Schofield - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 107
전체 시간: 17,208
