주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS 18 Support Feet Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device on its screen.
    • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Support Feet: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fold down the support foot.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two silver 3mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the silver metal piece holding the support feet down.
    댓글 쓰기
  7. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the support foot.
    • Follow these same steps for the remaining support foot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Austin Weir
회원 가입일: 01/31/15
1,308 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 43
전체 시간: 2,322
