주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS M1330 Fan Replacement
필요한 것
    1. Dell XPS M1330 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1330 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS M1330 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1330 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 5.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the one external 5.0mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the fan cover.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 0.1mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the one thicker 0.1 mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Be sure to carefully remove the wires as they are fragile and can rip easily.
      • Remove the wire bay near the fan.
      • Use the long nosed tweezers to carefully handle the white plastic piece that holds the wires together.
      • Gently pull upward while moving your hand side to side so the plastic holder will detach.
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS M1330 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the fan and its attachments from the bay.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kai Kapossy
회원 가입일: 03/24/19
739 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 666
