주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS M140 스크린 교체
필요한 것
    1. Dell XPS M140 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M140 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 슬라이드 잠금을 열고 배터리를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS M140 스크린 교체, 스크린: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 스크린 교체, 스크린: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 스크린 교체, 스크린: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 주변의 플라스틱 케이스에는 테두리를 따라 회색 고무 원형 테두리가 있습니다.
      • 이 고무 테두리를 떼어내어 케이스를 분리하세요. 그러면 아래에 있는 나사가 드러납니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M140 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 노출된 케이싱의 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M140 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조심스럽게 케이싱 주변의 플라스틱 클립을 들어 올려 분리하세요.
      • 케이싱을 분리하려면 손이나 도구를 사용하여 테두리를 따라 이동하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS M140 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스를 제거하면 더 많은 나사가 보일 것입니다.
      • 모든 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell XPS M140 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 나사를 제거하면 화면이 느슨해집니다.
      • 조심스럽게 들어 올려 키보드 위에 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell XPS M140 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 연결 부위가 있어야 합니다.
      • 파란색 손잡이가 있는 연결 부위 하나와 클립이 있는 연결 부위 하나가 있습니다.
      • 클립이 있는 연결 부위를 분리하려면, 두 클립을 함께 누른 상태에서 리본 케이블을 당기세요.
      • 파란색 손잡이가 있는 연결 부위를 분리하려면, 파란색 손잡이를 부드럽게 당기면 바로 분리됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Travis Morazzini
회원 가입일: 03/20/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 566
