주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체
필요한 것
    1. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 배터리가 사용자를 향하게 하세요.
      • 컴퓨터의 전원을 끄고 충전 케이블을 컴퓨터에서 분리하세요.
      • 충전 케이블을 뽑지 않으면 전기 충격이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 잠금 해제하려면 스위치를 오른쪽으로 끝까지 미세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양손을 사용하여 배터리를 잡고 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체, 방열기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백패널을 고정하는 4개의 필립스 #1 나사를 푸세요. 그런 다음 백패널 중앙에 "M"으로 표시된 5.8mm 필립스 #1 나사 1개를 제거하세요.
      • 3.9mm 필립스 #1 나사 4개
      • 5.8mm 필립스 #1 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 강조 표시된 홈을 사용하여, 위쪽으로 당겨 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 홈을 잡으면 뒷면 커버를 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 방열기와 팬을 고정하고 있는 나사 6개를 푸세요. 그런 다음 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 방열기 하단 근처에 있는 나사 1개를 제거하세요.
      • 은색 크롬 5.8mm 필립스 #1 나사 6개
      • 먼저 CPU를 고정하고 있는 나사 4개(이미지상 좌측 상단에 직사각형 모양으로 배치된 4개)를 제거하세요. CPU 손상 위험을 최소화하기 위해 X자 패턴으로 푸세요(예: 좌측 상단 나사, 우측 하단 나사, 우측 상단 나사, 좌측 하단 나사 순서).
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북에서 팬과 방열기를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 전원 핀이 여전히 팬과 노트북을 연결하고 있으므로 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락이나 스퍼저를 사용하여 팬과 마더보드를 연결하는 전원 핀을 마더보드에서 수직으로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 팬과 방열기를 분리하세요.
      • 새 방열기를 설치할 때는 방열기 아래의 서멀 페이스트를 교체하는 것을 잊지 마세요. 자세한 방법은 iFixit의 서멀 페이스트 도포하기 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체, 서멀 페이스트: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 서멀 페이스트 교체, 서멀 페이스트: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키친타월에 90% 이소프로필 알코올을 묻혀 CPU, GPU, 방열기를 닦아내세요.
      • CPU 컴파운드
      • GPU 컴파운드
      • 서멀 패드
      • 방열기 컴파운드
      • 서멀 패드는 교체할 필요가 없습니다. 부드러운 사각형 소재를 말합니다.
      • 90% 이소프로필 알코올을 구할 수 없다면 70% 이소프로필 알코올을 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Scholz
회원 가입일: 01/22/15
479 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 2,756
