주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement
필요한 것
    1. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the computer upside down with the battery facing you.
      • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 4.7mm Phillips #1 screws on the bottom panel of the laptop.
      • Two 4.7mm Philips #1 screws
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the panel up from the indented area.
      • This indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 3.9mm Phillips #1 screw in the upper right corner of the wireless card.
      • One 3.9mm Phillips #1 screw
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the card out at an angle and carefully remove it.
      댓글 쓰기
    5. Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to carefully disconnect the antenna cables from the card by prying them straight up off the board.
      • It's best to use an ESD-safe tool, such as a nylon spudger, rather than the metal spudger shown in the photo.
      • Note the order of colors for the antenna cables indicated on the card.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jase Sasaki
회원 가입일: 01/22/15
721 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 2,153
