주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS M1730 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS M1730 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the sliding button near the battery compartment.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the battery.
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS M1730 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two M2x3mm screws from the center panel on the back of computer with a Phillips #0 screwdriver head.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pull up and remove the center panel.
    댓글 쓰기
  6. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the two clips on either side of the memory sticks.
    댓글 쓰기
  7. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the memory sticks out of their clips.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ashley Hoffman
회원 가입일: 02/13/18
309 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 790
