주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell XPS M1730 Screen Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS M1730 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the sliding button near the battery compartment.
    댓글 쓰기
  2. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
    댓글 쓰기
  3. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the battery.
    댓글 쓰기
  4. Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 Screen Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic trim at the base of the screen screen. Start from the tab on the right side and work to the left side.
    댓글 쓰기
  5. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws from the top of the keyboard bracket.
    댓글 쓰기
  6. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the keyboard by sliding it forward, off of the clips, and then lifting up.
    댓글 쓰기
  7. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the keyboard about 2 inches up from the laptop platform.
    • From this angle the keyboard ribbon connector can be seen and disconnected.
    댓글 쓰기
  8. Dell XPS M1730 Screen Replacement, LCD Screen Display: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 2 M2x3mm screws that are located at the bottom of the plastic bezel with a PH0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use iFixit plastic tool and a cutout of cardboard to pry out the plastic bezel around the edges of the LCD screen
    댓글 쓰기
  10. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the display connectors by removing them from the grooves and unplugging them.
    댓글 쓰기
  11. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 12 M2x3mm screws along the edge of the screen frame with a PH0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  12. Dell XPS M1730 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1730 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the display connector behind the top of the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Teel
회원 가입일: 02/13/18
176 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 1,636
