주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the large button on the top of the device.
      • Push down on the button and slide the cover away from the button.
      • The battery removal tab may pop up.
      댓글 쓰기
    1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
      댓글 쓰기
    3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover.
      댓글 쓰기
    5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the power button by pulling it to the left.
      댓글 쓰기
    6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
      댓글 쓰기
    7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
      • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Scott Byer
회원 가입일: 03/09/12
88 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 2,922
