주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
데스크톱 PC 왼쪽 패널 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
91
지난 30일:
272
전체 시간:
10,664
댓글: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 24
24명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 쉬움
데스크톱 PC 왼쪽 패널 교체
데스크톱 컴퓨터의 왼쪽 패널을 제거하는 것은 수리 및 문제해결을 위해 꼭 필요한 기술입니다. 컴퓨터 내부를 수리하려면 먼저 왼쪽 패널을 제거해야 합니다. 또한, 발열 문제가 있는 컴퓨터는 왼쪽 패널을 제거함으로써 도움을 받을 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 데스크톱 PC 왼쪽 패널 교체, 왼쪽 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 유지 보수나 분해를 시작하기 전에 컴퓨터의 전원 공급을 차단하세요.
      • 컴퓨터 케이스 뒷면에 있는 5mm 필립스 나사 2개를 제거하세요. 패널을 고정하는 나사만 제거하면 됩니다.
      • 이 나사들은 보통 손으로도 쉽게 풀 수 있습니다.
      • 정전기로 인해 중요한 부품이 손상되지 않도록 정전기-방지용 매트를 사용하거나 정전기 방지용 손목 스트랩을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. 데스크톱 PC 왼쪽 패널 교체, 측면 패널 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 데스크톱 PC 왼쪽 패널 교체, 측면 패널 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로 컴퓨터 내부 부품에 접근할 수 있도록 컴퓨터 케이스의 측면 패널을 제거하세요. 패널을 컴퓨터 뒷면 방향으로 밀어 올린 뒤 분리하세요.
      • 측면 패널에 팬이 장착되어 있는 경우, 패널을 완전히 제거하기 전에 반드시 케이블을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자
David Lennon
회원 가입일: 04/14/15
10,219 평판
안내서 10개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 회원들
안내서 132개를 작성함
3가이드 댓글
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - 답글 공유
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - 답글 공유
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 91
지난 30일: 272
전체 시간: 10,664
