주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Desktop PC Right Panel Replacement
필요한 것
  1. Desktop PC Right Panel Replacement, Right Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case.
    댓글 쓰기
  2. Desktop PC Right Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Desktop PC Right Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
David Lennon
회원 가입일: 04/14/15
10,198 평판
안내서 10개를 작성함
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 60
전체 시간: 4,205
