주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch Replacement
필요한 것
    1. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
      댓글 쓰기
    2. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
      댓글 쓰기
    3. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
      댓글 쓰기
    1. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement, Forward/Reverse Switch: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      댓글 쓰기
    2. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      댓글 쓰기
    3. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the drill mechanism from the shell.
      댓글 쓰기
    4. Dewalt DCD778 Forward/Reverse Switch  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the forward/reverse switch from the trigger by pulling the mechanism out and leaving the switch in the frame.
      • To replace just pull the switch out and put the new one in the opening.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brittany
회원 가입일: 03/09/19
705 평판
안내서 5개를 작성함
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 회원
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 59
전체 시간: 2,770
