주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement
필요한 것
  1. DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement, Internal Ribbon: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement, Internal Ribbon: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement, Internal Ribbon: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the tablet to where its back is facing upward.
    • Remove the back cover by prying the sides with a plastic opening tool.
    • Lay the opened device with the circuit board exposed.
    댓글 쓰기
  2. DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the silver/metallic tape covering the blue and red wires overlapping the upper and lower end of the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  3. DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL8006 Internal Ribbon Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the ribbon cable by pulling the locking tab of the ZIF connector up and pulling the ribbon cable out with tweezers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Landon Choi
회원 가입일: 10/30/19
379 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 28
전체 시간: 416
