주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DigiLand DL8006 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the backing of the tablet to reveal the internal components using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel back the metallic tape connecting the motherboard to the tablet body with your fingers.
    댓글 쓰기
  3. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery plug from the motherboard.
    • Fingers may be used to gently wiggle the connector out if it becomes stuck.
    • If battery wires are under the ribbon, Do Step #4 first.
    댓글 쓰기
  4. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Opening the locking tab of the ZIF connector and carefully remove the upper section of the ribbon cable from the motherboard using tweezers.
    댓글 쓰기
  5. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the three remaining ribbons by opening the locking tabs of the ZIF connectors and gently pulling the cables out.
    • Use tweezers to manipulate the connectors and ribbons to prevent damage.
    댓글 쓰기
  6. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3 mounting screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
    • One of the screws is located under a ribbon. You will need to gently peel back the cable to access it (see image 3).
    댓글 쓰기
  7. DigiLand DL8006 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the motherboard from the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Alec Trela
회원 가입일: 10/30/19
327 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 21
전체 시간: 465
