주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Digitech XC- 5206 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement, Speaker Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement, Speaker Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove front panel by forcefully placing the flat edge of the spudger in between panel and plastic. Angle spudger and use fingers to pry panel off.
    • You may need to use extra force.
    댓글 쓰기
  2. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew all eight 14mm screws closest to the edges of the speaker by spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    • Dislodge face by holding speaker face down. Gently shake or tap front against table to fully remove face.
    • OR grab ahold of the silver tab to pull the speaker face out. This may require force.
    댓글 쓰기
  3. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew upper panel two 10 mm screws spinning a size PH2 screwdriver in a counterclockwise motion.
    댓글 쓰기
  4. Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Digitech XC- 5206 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove circuit board by pulling straight upwards out of slot.
    • Remove plastic buttons by gently pushing buttons from top of speaker and using other hand to pull from bottom.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kassidy Wyckoff
회원 가입일: 10/02/18
682 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 427
