주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement
필요한 것
  1. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement, Circuit Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button found in the middle of the vacuum downwards. Then, separate the front from the back of the device by gently pulling apart.
  2. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the front and the back and set the front aside.
    • Pull on the back of the vacuum, there should not be too much resistance when pulling it out.
  3. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew each individual 13 mm screws from the vacuum with a micro screwdriver.
    • Once unscrewed, pull the case of the Dirt Devil Gator apart.
  4. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the grey switch from the top of the device by pulling gently. Then, remove the complete motor by also pulling gently out of socket.
    • Take note that the circuit is at the top of the vacuum and everything must be removed
  5. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motor from your Dirt Devil Gator exterior by slightly pulling out the white motor.
    • Includes: batteries, motor, circuit board, wires
  6. Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dirt Devil Gator Circuit Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ryan Marando
회원 가입일: 01/24/20
703 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 635
