주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기의 흡입력이 약하거나 없음
Dirt Devil Gator가 먼지와 이물질을 빨아들이지 못합니다.
에어 필터 막힘
이미 너무 많은 이물질을 흡입했습니다! 진공청소기 상단의 "필터 버튼"을 꾹 눌러 필터 챔버를 열고 핸들에서 진공 챔버를 분리하세요. 분리한 후 필터를 꺼내 내용물을 쓰레기통에 비우세요. 이물질을 제거할 수 없다면 필터를 교체하세요.
배기 필터 막힘
Dirt Devil Gator 뒷면의 나사를 풀어 배기 필터 내부가 나오도록 한 뒤 배기 필터를 제거하세요. 그런 다음 통풍구에서 이물질을 제거하세요. 머리카락이나 먼지 뭉치와 같이 작은 이물질이라면 손으로 제거하고 버리세요. 더 큰 이물질이라면 펜치와 같은 도구를 사용해야 할 수도 있습니다.
흡입구 막힘 또는 이물질 걸림
진공청소기 내부가 보이지 않는다면 조명을 비추어 내부를 확인하고, 이물질을 제거한 뒤 다시 사용하세요! 머리카락이나 먼지 뭉치와 같이 작은 이물질이라면 손으로 제거하고 버리세요. 더 큰 이물질이라면 펜치와 같은 도구를 사용해야 할 수도 있습니다.
진공청소기에 이물질이 막혔거나 먼지가 나옴
Dirt Devil Gator가 이물질로 막혔거나 이전에 흡입했던 먼지를 다시 밖으로 내뿜습니다.
에어 필터 막힘
배기 필터 막힘
흡입구 막힘 또는 이물질 걸림
진공청소기 흡입구가 막히지 않았는지 확인하세요! 내부가 보이지 않는다면 조명을 비추어 내부를 확인하고, 이물질을 제거한 뒤 다시 사용하세요! 머리카락이나 먼지 뭉치와 같이 작은 이물질이라면 손으로 제거하고 버리세요. 더 큰 이물질이라면 펜치와 같은 도구를 사용해야 할 수도 있습니다.
모터가 작동하지 않음
기기에서 흡입력이 발생하지 않고 전원 스위치에 반응하지 않습니다.
모터 걸림
기기가 충분한 흡입력을 내지 못하거나 전원이 켜지지 않는다면 모터가 막혔을 수 있습니다. Dirt Devil Gator 측면의 나사를 푸세요. 분리 후 모터 장치(가장 큰 부품)를 확인하여 먼지나 이물질이 모터나 팬을 방해하거나 손상시키고 있지 않은지 점검하세요! 팬을 방해하는 것이 없다면 기기를 복구하기 위해 모터를 교체해야 합니다.
모터/모터 팬 고장
기기가 충분한 흡입력을 내지 못하거나 전원이 켜지지 않는다면 모터나 팬이 고장 났을 수 있습니다. 기기 측면의 나사를 푸세요. 진공청소기의 전원을 켜고 모터를 관찰하세요. 전원을 켰을 때 모터에서 소리가 난다면 모터 팬이 막혔거나 고장 난 것일 수 있으므로 교체를 고려해야 합니다. 모터가 전원 공급에 전혀 반응하지 않는다면 모터 전체를 교체해야 합니다.
진공청소기가 켜지지 않거나 오래 유지되지 않음
Dirt Devil Gator의 전원이 켜지지 않거나 15초 이상 켜져 있지 않습니다.
배터리 방전
Dirt Devil Gator는 무선 기기이므로 충전이 필요합니다! 배터리를 충전해 보세요. 방전된 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 상태를 복구하기 위해 배터리 교체를 진행할 수 있습니다.
회로 기판 결함
기기 내부의 배터리가 제대로 작동하지 않아 진공청소기 스위치가 효율적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기 측면의 나사를 풀어 Dirt Devil Gator 내부로 접근하여 회로 기판을 교체하세요. 스위치 배선이 손상되지 않았는지 확인하고, 그렇지 않다면 스위치 배선을 다시 연결하세요!
충전 포트 결함
충전 포트는 Dirt Devil Gator를 충전하여 언제든 청소할 수 있게 해줍니다! Dirt Devil Gator가 충분히 충전되지 않거나 전원이 유지되지 않는다면 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트는 기기 손잡이 아래에 있습니다. 포트가 파손, 막힘 또는 오작동하지 않는지 확인하세요. 그렇지 않다면 기기를 정상 상태로 유지하기 위해 충전 포트 교체를 진행해야 합니다!
진공청소기 과열
Dirt Devil Gator가 오작동하며 만졌을 때 매우 뜨겁습니다.
과다 사용
15분 동안 쉬게 하여 열을 식히세요. 너무 많이 청소하고 있다면, 더 넓은 거리와 범위를 청소할 수 있는 더 큰 진공청소기로 업그레이드하는 것이 좋습니다!
에어 필터/배기 필터 막힘
진공청소기에는 흡입할 수 있는 먼지의 최대 용량이 있다는 것을 잊지 마세요! 필터를 비우고 뒷면의 배기 필터가 비어 있고 이물질이 없는지 확인하세요. 필터 챔버를 열어 필터를 꺼낸 후 쓰레기통에 비우면 됩니다. 머리카락이나 먼지 뭉치와 같이 작은 이물질이라면 손으로 제거하고 버리세요. 더 큰 이물질이라면 펜치와 같은 도구를 사용해야 할 수도 있습니다. Dirt Devil Gator를 복구하려면 이 필터 교체 안내를 따르세요.
추가 정보
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
댓글 1개
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 10,147
