주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha
필요한 것
    1. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha, Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha, Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Top Panel: Use a Plastic Opening Tool to carefully pry the top panel from the base.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Keyboard: Lift the side of the keyboard gently and disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
      • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray gently.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Battery: Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Heat sink: Use a Phillips head screwdriver to unscrew the screws that connect the heat sink to the fan.
      • Use a Flathead Screwdriver to gently lift the copper heat sink and use your fingers to remove it from the laptop.
      댓글 쓰기
    5. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Fan: Unscrew the screws that secure the fan.
      • Use your fingers to lift the fan and pull the white plug carefully from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USB header card: Use the Phillips head screwdriver to unscrew the 3 screws from the USB header card.
      댓글 쓰기
    7. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers to pull the USB header card from the side of the device chassis. (The USB header card will remain attached by wires.)
      댓글 쓰기
    8. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Screen: Hold the USB header card in one hand.
      • Use your other hand to unscrew the 4 screws (2 on each side) that attach the screen to the base.
      댓글 쓰기
    9. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers to hold the screen and carefully disconnect it from the right side of the base.
      • Loosen the screen from the left side of the base.
      댓글 쓰기
    10. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Flathead Screwdriver to pry off the chits from the front panel. (The chits are the small black rubber caps.)
      • Unscrew the screws that connect the front panel of the screen.
      댓글 쓰기
    11. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the Plastic Opening Tool under the edge of the screen bezel to release the front panel of the screen.
      댓글 쓰기
    12. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the screws from the edge of the screen.
      • Use your fingers to hold the screen and remove it from the base. (Wires will still be attached between the screen and the motherboard.)
      댓글 쓰기
    13. Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling ASUS Eee pc 1008Ha: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your fingers to remove the adhesive tape located on the back of the screen near the wire connection.
      • Disconnect the wire from the screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Leo
회원 가입일: 04/18/13
183 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 108
전체 시간: 16,771
