주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor
필요한 것
    1. Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor, Particulate Sensor: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Looking at the sensor from the bottom, you can see the two tabs/prongs that hold the outer case together.
      • There is a fine cable attaching the internal components of the PM sensor. Be careful not to disrupt/break it.
      • The internal housing will now be exposed. You can use the two tabs/prongs on this porting to remove that portion of the case.
      • Next, you can remove the 4 small screws holding the internal components to the outer shell.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Ambient Weather AQIN Particulate Sensor: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the unit is disassembled, you can locate the internal motor of the unit.
      • Using compressed air, you may remove any debris that has become lodged on the intake shield of the motor.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tim Elafros
회원 가입일: 01/23/24
493 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 204
