주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Axis 214 PTZ Camera
필요한 것
    1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 4 screws
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 7 screws
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove (4) Phillips screws.
      • Carefully disconnect the ribbon connector.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • If replacing the logic board, remove (2) cables at the connectors.
      • At the underside of the logic board, disconnect the connector.
      댓글 쓰기
    5. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently press back the plastic clip at both sides.
      • Remove 2 screws.
      • Remove (3) Phillip screws.
      댓글 쓰기
    6. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully disconnect ribbon and flex cables.
      댓글 쓰기
    7. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove (2) Phillip screws.
      • Remove (1) protective clip.
      댓글 쓰기
    8. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove 2 screws one on each side.
      • Turn the latch mechanism to the right.
      댓글 쓰기
    9. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • It is difficult to disassemble.
      댓글 쓰기
    10. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove (4) recessed screws.
      • Disconnect flat Ribbon Cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
lukahlastec
회원 가입일: 06/02/11
181 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 3,100
