주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SD700 렌즈 분해
필요한 것
    1. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 위에 있는 전원 버튼을 눌러 카메라를 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에 있는 두 개의 작은 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 오른쪽의 작은 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 A/V out digital 라벨 아래 카메라 왼쪽에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리 및 메모리 카드 슬롯 근처의 카메라 바닥면에 있는 나사를 제거하세요.
      • 이 나사는 다른 나사들보다 깁니다.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 앞면, 뒷면, 측면 케이스를 분리하여 옆에 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해, LCD 스크린: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD와 백라이트를 카메라 본체에 연결하는 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD와 백라이트를 카메라 본체에서 조심스럽게 들어내세요.
      • LCD를 백라이트에서 조심스럽게 들어내세요.
      • 얇은 리본 케이블은 백라이트용입니다.
      • 두꺼운 리본 케이블은 LCD 스크린용입니다.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두꺼운 리본 케이블을 덮고 있는 ZIF 커넥터를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 ZIF 커넥터는 파손되기 쉽습니다. 아래로 내려간 위치에서 들어 올릴 때 주의하세요.
      • 새 LCD를 삽입하고 카메라를 재조립하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해, 백라이트: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 회로 하우징에서 리본 케이블을 뽑으세요.
      • 새 리본 케이블을 하우징에 삽입하세요.
      • 집게 또는 뾰족한 끝이 있는 도구를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해, 마더보드: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD와 백라이트를 분리하세요.
      • 더 큰 나사를 제거하세요.
      • 크기가 더 작은 나사 두 개를 제거하세요.
      • 작은 나사를 제거하세요.
      • 작은 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 삼각대 마운트 근처의 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 카메라 상단 셔터 옆에 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 리본 케이블에 부착된 ZIF 커넥터를 들어 올려 주황색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 셔터와 연결된 리본 케이블을 함께 조심스럽게 들어 올리세요. 이렇게 하면 마더보드 주변의 케이싱이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 케이싱이 분리된 상태에서, 스퍼저나 기타 플라스틱 여는 도구로 ZIF 커넥터를 들어 올려 짧은 오렌지색 리본 케이블을 분리한 다음, 리본 케이블을 밀어서 빼내세요. 이 리본 케이블을 분리하면 마더보드가 포함된 카메라 측면이 카메라의 나머지 부분과 연결 해제됩니다.
      댓글 쓰기
    7. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 연결된 배선을 분리하세요.
      • 마더보드에서 필름을 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 연결된 마지막 배선을 부드럽게 위로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 회로 기판을 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      • 마더보드를 케이스에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD700 렌즈 분해: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후에는 보드를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SD700 렌즈 분해, 렌즈: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈를 메인 섀시에서 분리한 후, 틈새에 쌓였을 수 있는 먼지, 모래 또는 이물질을 부드럽게 털어내세요. 압축 공기 캔이나 브러시를 사용하면 모든 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Aaron Lee
회원 가입일: 04/07/11
212 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 29
지난 30일: 100
전체 시간: 5,730
