주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Casio CZ-1000 Backplate
필요한 것
  1. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
    • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
    • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
    • Gently slide all the plugs out of their sockets.
    • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jace Alexander
회원 가입일: 10/24/24
181 평판
안내서 2개를 작성함
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 288
