주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Chef's Choice M115 Case
필요한 것
    1. Disassembling Chef's Choice M115 Case, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Chef's Choice M115 Case, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two rubber feet on the motor side of the device.
      • Remove the five Phillips screws from the bottom of the case.
      • These screws are recessed deep in the device, so a long, thin screwdriver is required.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Chef's Choice M115 Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two hex-cap screws on the bottom using a pair of pliers.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Chef's Choice M115 Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully flip the device right-side-up while grasping the top and bottom pieces.
      • The white cover should lift off with no resistance. If it does not, ensure all screws were removed in previous step.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling Chef's Choice M115 Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the sharpener guard by gently pulling up on it.
      • If the sharpener guard does not come off easily, ensure all screws were removed in step 1.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zachary Grounds
회원 가입일: 09/17/15
592 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 회원들
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
Thank you for this information. Disassembly instructions for these units are not easy to find.
Robert Ford - 답글 공유
Thank you. I have the M120 which I believe is similar. Only the three deeply recessed screws need to be removed to take the case apart. The others hold internal components in place.
John Slater - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 71
전체 시간: 2,479
