주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly
필요한 것
  1. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull back the rear side of the back panel.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kean Wee
회원 가입일: 01/22/15
522 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 903
