주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card
    1. Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card, Disassembling Ericsson CF 388 Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card, Disassembling Ericsson CF 388 Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card, Disassembling Ericsson CF 388 Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the battery from the casing, grab the front panel and back panel with opposite hands (as shown). The back panel is the same as the battery.
      • With your index finger, push in the button on the bottom of the battery to release it.
      • Pull the battery away from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card, Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card, Disassembling Ericsson CF 388 Sim Card: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After removing the battery, the SIM card is accessible. Locate the SIM card casing at the bottom right of the back of the front panel casing.
      • To remove the SIM card, using your index finger, carefully lift up and rotate the plastic casing.
      • Then, the SIM card easily slides out of the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Cam Miller
회원 가입일: 03/09/12
1 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G1
3 회원들
안내서 99개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 1,291
