주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해
필요한 것
    1. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해, 오른쪽 측면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 먼저, iFixit 여는 도구의 끝부분을 기기의 상단 모서리에 끼워 넣으세요.
      • iFixit Opening Tool 사용하여 위쪽으로 압력을 가하세요. 이렇게 하면 두 패널이 서로 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 기기에서 우측 측면 패널을 분리하세요.
      • 패널을 뒤집어 바깥쪽 가장자리가 아래를 향하도록 하세요.
      • 손가락을 사용하여 버튼을 분리한 다음, 나중에 사용할 수 있도록 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해, 왼쪽 측면 패널: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 측면과 본체가 만나는 상단 곡선 부위에 여는 도구의 끝을 끼워 넣으세요.
      • 측면 패널이 분리될 때까지 여는 도구를 위쪽으로 밀어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패널 이음새를 따라 여는 도구를 밀어 넣은 뒤, 사이드 패널이 본체에서 분리될 때까지 위쪽으로 밀어 올리세요.
      • 분리된 사이드 패널을 뒤집어 바깥쪽 면이 아래를 향하게 두세요.
      • 그런 다음 손가락을 사용하여 패널 버튼을 분리하고 따로 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해, 중앙 버튼: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해, 중앙 버튼: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 가운데 버튼을 아래로 누른 다음 왼쪽으로 움직여 전면 패널 아래에서 밀어내세요.
      • 분리한 가운데 버튼은 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첨부된 이미지에서 버튼 뒷면에 돌출된 모서리가 있음을 확인하세요. 이 모서리는 오른쪽 그림에 보이는 금색 판에 압력을 가해야 합니다. 버튼 중앙의 압력 지점 역시 중앙에 있는 금색 판에 압력을 가해야 합니다. 두 판 모두 왼쪽 그림에 빨간색으로 원이 표시되어 있습니다.
      • 평평한 면(높은 모서리가 없는 면)이 앞쪽으로 향하게 하여 버튼을 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해, 미디어 플레이어 액세서리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해, 미디어 플레이어 액세서리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회로 기판과 부착된 LCD 부품을 열린 왼쪽 방향으로 당겨 기기에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Griffin iFM 4027 LCD 스크린 덮개 분해: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 직사각형 화면 커버를 LCD 화면에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
분해 후 기기 부품들은 커버 이미지(페이지 오른쪽 상단)에 묘사된 것과 유사한 모습이어야 합니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alexander
회원 가입일: 03/09/12
101 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 51
전체 시간: 1,290
