주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해
필요한 것
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 분리 탭을 누르면 배터리가 튀어 올라옵니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 배터리를 분리하세요. 쉽게 빠질 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 액세서리 플레이트: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 액세서리 플레이트: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 액세서리 플레이트를 고정하는 나사 하나를 제거하세요. 이 나사는 PH0 2.0x2.5 규격입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 제거했던 지점에 위쪽으로 힘을 가하여 노트북 뒷면에서 액세서리 플레이트를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하드 드라이브를 메인보드에서 들어 올리세요. 하드 드라이브가 놓여 있는 자리의 뒤쪽 중앙에 틈이 있는 것을 확인하세요. 사진에 보이는 것처럼 이 틈에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요. 마지막으로, 플라스틱 여는 도구로 지렛대 원리를 이용해 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그림과 같이 커넥터의 밑부분을 단단히 잡고 당겨서 하드 드라이브에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 솔리드 스테이트 드라이브: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 솔리드 스테이트 드라이브: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Solid State Drive의 모서리에 있는 PM 2.0x2.5 나사를 PH#0 스크루드라이버 어댑터를 사용하여 제거하세요.
      • 나사를 제거하면 Solid State Drive가 위로 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 매우 조심스럽게 SSD 소켓에서 SSD를 살며시 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 후면 커버: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 후면 커버: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 후면 커버: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진과 같이 스퍼저(metal spudger)를 사용하여 강조 표시된 고무 마개를 제거하세요. 이 마개를 제거하면 이후 단계에서 풀어야 할 나사가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 강조된 플라스틱 커버를 제거하세요. 나중에 필요한 나사가 나타날 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH 1 스크루드라이버를 사용하여 강조된 모든 나사를 제거하세요. 이 나사는 PM 2.0x2.5입니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 접근 영역에서 강조된 모든 나사를 제거하세요. 이 나사들은 PM 1.5x2.0 나사입니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 액세서리 플레이트 영역에서 PH1 스크루드라이버로 강조 표시된 나사를 제거하세요. 이 나사들은 PM 2.5x3.0입니다.
      • 액세서리 플레이트 영역에서 PH1 스크루드라이버로 강조 표시된 나사를 제거하세요. 이 나사들은 PM 2.5x4.5입니다.
      댓글 쓰기
    6. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구로 후면 플레이트 영역을 벌려 여세요. 후면 플레이트는 비교적 쉽게 벌려 열려야 합니다. 만약 어느 지점에서든 저항이 느껴진다면, 나사를 빠뜨렸을 가능성이 높으므로 2~5단계를 확인해 주세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 팬: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 팬: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬을 고정하는 3개의 나사가 있습니다. 이 나사들은 PM 2.5x4.5 나사입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3개의 테이프 스트립이 있습니다. 손으로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 옆으로 밀어서 들어 올려 제거하세요. 팬을 옆에 두어 커넥터가 보이도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 중앙, 커넥터를 잡고 있는 손가락 바로 아래에 보이는 흰색 삽입물에서 검은색 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터는 수직으로 들어 올리면 빠집니다.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 방열기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해, 방열기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 8개의 나사가 보일 것입니다. 각 나사 아래에는 해당 번호가 표시되어 있습니다.
      • PH 1 드라이버를 사용하여 번호 순서대로 각 나사를 푸세요. 나사는 완전히 빠지지 않습니다. 나사를 4~5회 회전시키면 다음 단계로 진행하기에 충분할 만큼 느슨해질 것입니다. 이 나사들은 PM 2.0x11.0 규격입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 방열기 분해: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 사진과 같이 방열기의 중앙 부분을 잡으세요. 수직으로 당기면 비교적 쉽게 분리될 것입니다. 저항이 느껴진다면 이전 단계로 돌아가세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ramon Villadonga
회원 가입일: 09/04/15
1,042 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 회원들
안내서 120개를 작성함
1가이드 댓글
These instructions worked perfectly for my HP Envy Touchsmart 15 J005EA.
I replaced with a none conductive arctic MX-4 without issue.
Mark Pearce - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 4,543
