주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling HTC One V Back Case
필요한 것
  1. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling HTC One V Back Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling HTC One V Back Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling HTC One V Back Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling HTC One V Back Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling HTC One V Back Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling HTC One V Back Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    댓글 쓰기
  6. Disassembling HTC One V Back Case: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling HTC One V Back Case: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling HTC One V Back Case: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    댓글 쓰기
  7. Disassembling HTC One V Back Case: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling HTC One V Back Case: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling HTC One V Back Case: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Michael Lucido
회원 가입일: 01/20/15
852 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 3,544
