주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case
필요한 것
    1. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the device over so that the screen is facing down.
      • In the next step the device will be heated, so the screen must be turned over to prevent heat damage to the LCD/Digitizer.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a hair dryer, slowly heat the edges of the WorkPad.
      • Spend at least one minute heating each side of the device. This will melt the glue holding the case together, and allow it to be removed.
      • Be sure not to touch the device directly after heating as it will be extremely hot. Use a towel or oven mitt to grab it.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling IBM WorkPad c3 Back Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool to pry the back case from the WorkPad.
      • If the rear cover is not coming off very easily, you probably need to reheat the case in order to sufficiently melt the glue.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Emily Falkenstein
회원 가입일: 10/05/10
75 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 1,870
