주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JBL Charge 케이스 분해
필요한 것
    1. JBL Charge 케이스 분해, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 케이스 분해, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 분해를 시작하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • Jimmy 또는 금속 스퍼저를 사용하여 스피커에서 트림을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JBL Charge 케이스 분해: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버에 있는 6 mm 나사 다섯 개를 모두 푸세요.
      • 배터리 커버를 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. JBL Charge 케이스 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리함 내부의 배터리를 고정하고 있는 액체 전기 테이프를 조심스럽게 제거하세요.
      • 배터리에 구멍이 나거나 액체 전기 테이프 아래의 배터리 배선이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. JBL Charge 케이스 분해, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 기기에서 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리 연결 배선이 없는 쪽 끝을 들어 올리고, 배터리 아래에 있는 16 mm PH2 나사를 제거하세요.
      • 배터리와 기기를 연결하는 배선을 확인하세요. 배터리를 완전히 분리하려고 시도하면 배선이 손상될 수 있습니다. 배터리를 분리할 때 금속 스퍼저를 사용하지 마세요. 손상을 입힐 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. JBL Charge 케이스 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH2 스크루드라이버를 사용하여 흰색 플라스틱 케이스에서 16 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. JBL Charge 케이스 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 케이스와 측면이 만나는 모서리부터 시작하여, 끝이 뾰족한 금속 스퍼저를 사용해 스피커에서 후면 케이스를 들어 올리고 이음새를 고정하고 있는 접착제를 분리하세요.
      • 스퍼저를 이음새를 따라 밀어 넣어 스피커 본체에서 후면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. JBL Charge 케이스 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 케이스 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스가 열리면 마더보드에서 3개의 흰색 커넥터를 분리하세요.
      • 상단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Joe Durand
회원 가입일: 04/01/15
2,313 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 회원들
안내서 48개를 작성함
11가이드 댓글
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Zabrot - 답글 공유
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
rufusleehung - 답글 공유
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
freddyfresh90 - 답글 공유
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 - 답글 공유
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
fredblue - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 96
지난 30일: 348
전체 시간: 92,926
