주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling JBL Tour Pro 3 case
필요한 것
    1. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Top ring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by opening the case and removing the ring at the top by prying it off of the case
      댓글 쓰기
    2. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Touchscreen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now that the ring is off, heat up the touchscreen to loosen the adhesive behind it
      • Remove the touchscreen by using a prying pick to get in between the buds crevices and the touchscreen and pry it open just enough to press another pick in between the touchscreen and the case .
      • Use some isopropal alcohol to desolve the adhesive
      댓글 쓰기
    3. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, insides: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry out the insides by using the prying picks in between the sides
      • Be careful for there is a cable attached to a daughter board which is screwed down at the bottom of the case.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Daughter board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling JBL Tour Pro 3 case, Daughter board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 2 +0 size screws and pull out the daughter board
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Smokey
회원 가입일: 01/06/26
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 29
지난 30일: 76
전체 시간: 360
