주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling JVC GR-D290U
필요한 것
  1. Disassembling JVC GR-D290U, JVC GR-D290U: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling JVC GR-D290U, JVC GR-D290U: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the liquid-crystal display (LCD) screen.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two hinge screws.
    • Remove the hinge cover. Shut the screen after the cover is removed.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling JVC GR-D290U: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling JVC GR-D290U: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling JVC GR-D290U: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the camera over to look at the bottom panel.
    • Remove the five screws that are located along the sides of the bottom panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Push the eject button beneath the bottom panel to open the cassette cover.
    • Shut the cassette cover.
    • Place the camera upright.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling JVC GR-D290U: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the LCD screen. Move the dark gray tab located near the eyepiece aside.
    • Remove the screw located under the dark gray tab with a Phillips #1 screwdriver.
    • Replace the dark gray tab and close the LCD screen.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling JVC GR-D290U: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Go to the side of the camera that is opposite the LCD screen.
    • Remove the two screws located on this side of the camera with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling JVC GR-D290U: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling JVC GR-D290U: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Go to the side of the camera that has the LCD screen.
    • Place the plastic opening tool into the seam between the top cover and the bottom cover of the camera.
    • Pry the top cover from the bottom cover until you hear a snapping sound.
    • Gently remove the top cover from the camera base.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
justin chen
회원 가입일: 04/27/10
47 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 51
전체 시간: 4,652
