주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Konica Compact 8 Filmdoor
필요한 것
    1. Disassembling Konica Compact 8 Filmdoor, The latch door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • These 4 screws are all that holds the latchdoor connected to the body.
      • It also holds the metal that will keep the film cartridge in place. This is a seperate piece that lays underneath the latch.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Konica Compact 8 Filmdoor, Preperation: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Konica Compact 8 Filmdoor, Preperation: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure that you lay a piece of cloth inside the empty film case, this to prevent loose screws to dissapear in the little hole that is located on the top left side.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Konica Compact 8 Filmdoor, Unscrewing the screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now simply unscrew the 4 screws and the door should come off flawlessly.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure the hinge-part is underneath the latchdoor, not on top of it!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
JonasB7
회원 가입일: 11/11/24
485 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 127
