주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling LG VX8550 Case
필요한 것
    1. Disassembling LG VX8550 Case, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery release up.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling LG VX8550 Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery by lifting away from the case.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling LG VX8550 Case, Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling LG VX8550 Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling LG VX8550 Case: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling LG VX8550 Case: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
      댓글 쓰기
    5. Disassembling LG VX8550 Case: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the casing halves.
      • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Nathan Jones
회원 가입일: 04/10/10
89 평판
안내서 10개를 작성함
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 3,717
