주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid
    1. Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
      • After loosening the screws, pull the serial port out.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Microtek ScanMaker 5900 Device Lid, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift lid to its vertical position.
      • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Taylor Nesheim
회원 가입일: 10/11/11
59 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 회원들
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,618
