주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Motorola ES400 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Disassembling Motorola ES400, Logic Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola ES400, Logic Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the battery cover and battery out of the device and put the unit on its front.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Motorola ES400: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola ES400: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove a total of 6 T5 torx screws
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Motorola ES400: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola ES400: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola ES400: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After all 6 screws have been removed, start by using a plastic pry tool to separate the back panel from the side frame.
    • Continue along the side near the volume buttons slowly seperating the back panel from the frame.
    • Once the back panel has been seperated from the frame slowly take it off, being careful not to break any plastic parts/clips.
    • Keep track of your screws.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Motorola ES400: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back panel and set it aside.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Motorola ES400: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola ES400: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola ES400: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 2 Philips head (+) screws to remove the camera flash module.
    • This unit has a broken micro usb charging port.
    댓글 쓰기
  6. Disassembling Motorola ES400: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the camera module has been removed pull up any tape covering the digitizer flex cable.
    • Flip up the plastic lever and then slowly nudge the flex cable out of the socket.
    댓글 쓰기
  7. Disassembling Motorola ES400: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Near the memory card slot on the right side carefully lift the logic board over the finger to release the logic board from the frame.
    댓글 쓰기
  8. Disassembling Motorola ES400: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the left side carefully lift the logic board over the finger to release the logic board from the frame.
    댓글 쓰기
  9. Disassembling Motorola ES400: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After all the fingers and clips have been released/removed, use a plastic prying tool to carefully pry the logic board out of the frame.
    댓글 쓰기
  10. Disassembling Motorola ES400: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola ES400: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly lift the logic board out of the frame starting at the bottom of the phone.
    • (Fingers are released shown in orange)
    댓글 쓰기
  11. Disassembling Motorola ES400: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off metal cap to remove shielding to access LCD flex cable.
    댓글 쓰기
  12. Disassembling Motorola ES400: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola ES400: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a flat head screwdriver to flip up the FPC connector.
    • Once the plastic flipper has been flipped, slowly nudge the flex cable out of the socket.
    댓글 쓰기
  13. Disassembling Motorola ES400: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the LCD from the logic board
    • Be mindful of double-sided tape on the backside of the LCD holding the mainboard to the screen.
    • Always handle the LCD with care so you do not crack it or apply any finger prints to the face of the LCD
    댓글 쓰기
  14. Disassembling Motorola ES400: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay all the parts out so you can easily see what needs replacing or repairing.
    댓글 쓰기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jordan Wires
회원 가입일: 07/28/11
141 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
This disassembly guide was provided by Wires Computing Electronics Repair. for help with any repairs in Burlington Vermont please visit: www.wirescomputing.com
Wires Computing Repairs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 6,375
