주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Motorola i90c Keypad
필요한 것
  1. Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Motorola i90c Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Midframe: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift the right part of the Nextel logo
    • Remove the screw underneath.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Motorola i90c Keypad: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Forcing the cover off could damage the ribbon cable, so be careful when doing so.
    • Gently lift the back cover off.
    댓글 쓰기
  6. Disassembling Motorola i90c Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the connection between the headphone jack and logic board.
    • Begin separating the two pieces, slowly and carefully.
    댓글 쓰기
  7. Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Logic Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the first logic board off of the rest of the device.
    댓글 쓰기
  8. Disassembling Motorola i90c Keypad: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the second logic board from the rest of the device.
    • DO NOT force the board straight off as it could damage the ribbon cable!
    댓글 쓰기
  9. Disassembling Motorola i90c Keypad: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, carefully pull off the connector shown.
    댓글 쓰기
  10. Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Motorola i90c Keypad, Keypad: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the keypad buttons off the front cover of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jorge
회원 가입일: 04/14/10
4 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 40
전체 시간: 1,714
