주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro
필요한 것
  1. Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro, Remove Skates: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro, Remove Skates: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro, Remove Skates: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are four screws hidden under the back two skates. You do not need to remove the front one. I used a razor blade to carefully lift the pads without touching the adhesive too much. If they get dirty, you may need to replace them.
    • There are two #1 Phillips screws under the main pad and two #0 Phillips screws under the thumb wing.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The back is now loose. Carefully start to pry it open, using a thin spudger or plastic card to the clips on the front.
    • There is one clip on near the USB-C port.
    • There are two clips just in front of the thumb. These are difficult to remove and require pulling the vertical silver piece out while slipping the bottom down.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Mouse Rapoo MT760 Pro: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the mouse carefully to avoid damaging the ribbon cable.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to keep your mouse skates clean or you may have to replace them.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Steven Williams
회원 가입일: 04/18/12
98 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 168
전체 시간: 631
