주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo 64 카트리지 분해
조회수: 6.6만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
67
지난 30일:
305
전체 시간:
65,762
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 29
29명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 30
30명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Nintendo 64 카트리지 분해
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
게임이 오랫동안 보관되어 있었거나 수년간 사용되었다면, 세심한 관리가 필요합니다. 심각한 경우에는 내부까지 완전히 청소하기 위해 카트리지를 열어야 할 수도 있습니다. 소중한 게임이 손상될까 두려워하며 카트리지를 여는 것은 긴장되는 일일 수 있습니다.
다른 한편으로는, 인기가 없던 게임 카트리지를 열어 다른 무언가를 담을 수 있는 평범한 보관함으로 만들 수도 있습니다.
    1. Nintendo 64 카트리지 분해, 카트리지: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 카트리지 분해, 카트리지: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 게임 카트리지를 뒤집으면 3.8mm "게임비트(Gamebit)" 스크루드라이버 비트를 사용하는 나사 두 개가 보입니다. 3.0U 스패너 비트로도 나사를 풀 수 있습니다.
      • 나사를 모두 제거한 다음, 카트리지 하단에 있는 탭 때문에 무리하게 힘을 주지 않도록 주의하면서 상단부터 케이스를 조심스럽게 분리하세요. 빨간색으로 표시됨
      • 케이스의 양쪽 절반은 쉽게 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo 64 카트리지 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 카트리지 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 카트리지 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 플라스틱 케이스 내부에는 필립스 나사 2개로 고정된 게임 보드와 금속 차폐막이 있습니다. 이 나사들을 풀어 차폐막을 제거하고 게임 보드에 접근하세요.
      • 금속 차폐막 상단은 압력 탭으로 고정되어 있습니다. 재조립 시 단단히 눌러 고정하세요.
      • 차폐막을 제거하면 메인 회로 기판과 핀을 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo 64 카트리지 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo 64 카트리지 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo 64 카트리지 분해: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판을 고정하고 있는 유일한 것은 카트리지 바닥에 있는 플라스틱 쉴드입니다. 나사로 고정되어 있지 않아 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 이제 카트리지 케이스에서 회로 기판을 완전히 꺼낼 수 있습니다.
      • 여기에서 핀 세트를 완전히 청소하고 회로 기판의 손상 여부를 검사할 수 있습니다.
      • 참고: 기판의 상단 모서리는 비대칭으로 제작되어 있어 한 방향으로만 케이스에 들어갑니다. 파란색 원 근처
      댓글 쓰기
    4. Nintendo 64 카트리지 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo 64 카트리지 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀을 청소하는 것은 가장 쉬운 부분입니다. 면봉에 이소프로필 알코올을 듬뿍 묻히거나 Brasso를 사용하세요. 지우개(흰색 종류)를 사용하는 사람들도 많습니다.
      • 카트리지를 재조립할 때, 하단 플라스틱 보호막을 외부 케이스에 있는 두 개의 핀 아래에 끼우는 것을 기억하세요. 양쪽 모두에 이와 같은 핀이 두 개씩 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
카트리지를 재조립하려면 이 안내서의 단계들을 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
BWest
회원 가입일: 09/02/10
3,468 평판
안내서 2개를 작성함
팀
OPEN OPEN 회원
Community
90 회원들
안내서 120개를 작성함
1가이드 댓글
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 67
지난 30일: 305
전체 시간: 65,762
