주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 1100b RH-36
필요한 것
    1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the phone over so that the screen faces down.
      • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
      • Gently pry the battery out of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly grip the back of the casing.
      • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
      • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
      • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
JSwan
회원 가입일: 04/12/13
811 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 회원들
안내서 49개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 29
전체 시간: 2,913
