주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 3395 Battery
    1. Disassembling Nokia 3395 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 3395 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the phone off.
      • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
      • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 3395 Battery, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Battery, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate grey buttons beneath battery (shown).
      • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
      • Remove battery from phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nico Lee
회원 가입일: 04/19/10
83 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 3,639
