주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 3395 Screen
필요한 것
  1. Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove six T6 screws.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Nokia 3395 Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3395 Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Nico Lee
회원 가입일: 04/19/10
83 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 49
전체 시간: 2,828
