주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 3560 Battery
필요한 것
  1. Disassembling Nokia 3560 Battery, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3560 Battery, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Nokia 3560 Battery, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3560 Battery, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert flat screwdriver or other flat object between battery case and housing.
    • Lift the battery from the housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Ryan
회원 가입일: 04/18/10
37 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 1,729
