주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 3560 LCD Display
필요한 것
    1. Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
      • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Disassembling Nokia 3560 Keypad: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the front case off of the phone body.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the keypad off of the phone.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 3560 LCD Display, Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The screen is held to the body by six screws.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the six screws with a Torx screwdriver (six-pointed star shaped bit).
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a flat screwdriver between the black body and plastic layer.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling Nokia 3560 LCD Display: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the layers apart. The LCD and plastic layer will lift out as one piece.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sam Ryan
회원 가입일: 04/18/10
37 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 2,416
