주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia 3560 진동기 분해
필요한 것
    1. Nokia 3560 진동기 분해, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3560 진동기 분해, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 덮개 하단의 잠금 해제 래치를 누르세요.
      • 래치가 해제되면 덮개를 전화기에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 3560 진동기 분해, 전면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 케이스를 들어 올려 스마트폰 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 3560 진동기 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3560 진동기 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전화기에서 키패드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 3560 진동기 분해, Nokia 3560 LCD 디스플레이 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린은 6개의 나사로 본체에 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 3560 진동기 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 톡스 스크루 드라이버(6개의 뾰족한 별 모양 비트)를 사용하여 6개의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia 3560 진동기 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3560 진동기 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 본체와 플라스틱 층 사이에 일자 스크루드라이버를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nokia 3560 진동기 분해: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 층을 분리하세요. LCD와 플라스틱 층이 하나의 부품으로 들어 올려집니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 3560 진동기 분해, Nokia 3560 로직 보드 분해: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후, 손으로 로직 보드를 본체에서 들어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia 3560 진동기 분해, Nokia 3560 진동기 분해: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 3560 진동기 분해, Nokia 3560 진동기 분해: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 주황색 부품은 진동기입니다.
      • 어떤 방식으로도 고정되어 있지 않습니다.
      • 집게를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sam Ryan
회원 가입일: 04/18/10
37 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 1,775
