주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nokia 6236i Keypad
필요한 것
    1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
      • Lift the battery case off of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Nokia 6236i Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 6236i Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 6236i Keypad: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
      • The battery should lift out with minimal resistance.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
      • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
      • The front casing will detach from the phone.
      댓글 쓰기
    1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Keypad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the front casing removed, the keypad can easily be pulled off the back of the front casing.
      • In all probability, it will already have fallen out and no removal is required.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Erik Lindahl
회원 가입일: 04/18/10
63 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 1,349
