주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia E61i 키보드 분해
필요한 것
    1. Nokia E61i 키보드 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 키보드 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 필요한 모든 도구를 준비하세요.
      • 뒷면 커버 하단에 있는 탭을 눌러 배터리에 접근할 수 있도록 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 탭을 누른 상태에서 뒷면 커버를 아래로 밀어 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E61i 키보드 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리할 수 있는 지점이 있는 휴대폰 왼쪽 하단 모서리를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia E61i 키보드 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 들어 올리세요.
      • E61i는 Nokia BP-4L 표준 배터리를 사용합니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E61i 키보드 분해, 전면 커버: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 키보드 분해, 전면 커버: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버의 윗부분을 분리하려면, 양쪽 측면을 지렛대 원리로 들어 올려 떼어내세요.
      • T7 스크루드라이버를 사용하여 전면 커버를 기기 본체에 고정하는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E61i 키보드 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E61i 키보드 분해, 키보드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 커버를 분리하고 나면 키보드를 기기 본체에 고정하고 있는 부품은 없습니다. 키보드 안쪽을 들어 올려 커버에서 키보드를 간단히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christopher Patton
회원 가입일: 04/07/11
208 평판
안내서 12개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 81
전체 시간: 2,178
