주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nokia E61i 스피커 분해
필요한 것
    1. Nokia E61i 스피커 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 스피커 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 필요한 모든 도구를 준비하세요.
      • 뒷면 커버 하단에 있는 탭을 눌러 배터리에 접근할 수 있도록 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 탭을 누른 상태에서 뒷면 커버를 아래로 밀어 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E61i 스피커 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리할 수 있는 지점이 있는 휴대폰 왼쪽 하단 모서리를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    3. Nokia E61i 스피커 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 들어 올리세요.
      • E61i는 Nokia BP-4L 표준 배터리를 사용합니다.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E61i 스피커 분해, 전면 커버: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 스피커 분해, 전면 커버: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버의 윗부분을 분리하려면, 양쪽 측면을 지렛대 원리로 들어 올려 떼어내세요.
      • T7 스크루드라이버를 사용하여 전면 커버를 기기 본체에 고정하는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E61i 스피커 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E61i 스피커 분해, 디스플레이: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 스피커 분해, 디스플레이: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스와 키보드를 제거하세요.
      • 톡스 T6 스크루 드라이버를 사용하여 스크린을 고정한 상태에서 나사를 제거하세요.
      • 톡스 T5 스크루 드라이버를 사용하여 스크린을 고정한 상태에서 나사 하나를 제거하세요.
      • 리본을 들어 올려 마더보드와의 접촉을 분리하세요.
      • 재조립 시 리본과 마더보드를 연결하려면 접점 부위를 단단히 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nokia E61i 스피커 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 스피커 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면을 휴대폰에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 디스플레이와 마더보드를 연결하는 스티커가 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 은색 케이스를 당겨 완전히 제거하여 금이 가거나 손상된 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nokia E61i 스피커 분해, 스피커 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia E61i 스피커 분해, 스피커 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 프레임에서 스피커를 당겨 분리하세요.
      • 스피커는 접착 폼 링(두 번째 사진에서 확인 가능)으로 디스플레이 프레임에 부착되어 있습니다. 스피커를 분리하면 이 폼이 찢어집니다. 하지만 스피커는 별도의 접착제를 다시 바르지 않아도 프레임에 충분히 잘 고정됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Christopher Patton
회원 가입일: 04/07/11
208 평판
안내서 12개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 75
전체 시간: 2,317
