주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery
    1. Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The battery is located on the bottom of the camera.
      • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
      • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
      • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
      댓글 쓰기
결론
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Bobby Hodges
회원 가입일: 04/18/10
49 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 59
전체 시간: 4,114
